Was haltet ihr von dieser Kraftstoffpumpe ? kaufen ?
Butzi
Beitrag von Butzi »
Ford Explorer USA II 4x4 WD - EZ. 10.1998 - SOHC - Black Edition Limited - Automatic Drive - Icom Gasanlage
MrAD
Beitrag von MrAD »
Zu der Pumpe kann ich nichts sagen, aber mich würde ja mal doch interessieren, warum Du bei gerade mal 140.000 km einen komplett neuen Motor brauchst?! Was ist mit dem alten denn passiert?!
T-Birds a free birds!
98er XPII / 4x4 / SOHC
Black Edition (xxx/700)
seit 03/08 mit 95l-PRINS-VSI-Anlage
Man müsste klären, ob ab 98- noch die Pumpe direkt mit der Wegfahrsperre verdrahtet ist.
Bei der Bosch-WFS 95-97 ist das nämlich so. Da passen ggf. die Stecker nicht.
Zuerst würde sicher mal die Frage aufkommen..
welche Probleme du mit Deinem X hast und warum du eine neue Pumpe kaufen möchtest? .. einfach so .. oder?
Ich pers. würde mit ca 40Eur aus der Sache gehen..
Die Pumpe ist gleich. Es gibt nur ein Unterbrecherrelais das SINNIGERWEISE AUF DEM TANK :evil: :evil: :evil: verbaut ist. Man kann die Pumpe also passend machen und das Relais am besten rauspetzen :!:
