Keinen TüV!
Sandmann10_123
Keinen TüV!
Beitrag von Sandmann10_123 »
Hallo Leute,war heute beim TüV.Der Weg war umsonst,durchgefallen!Bremsen neu,Sabilager alle neu, aber keine Leuchtweitenregulierung. Sonst nichts gefunden. Was nun? :shock:
allzeit Gute Fahrt,Grüsse Sandmann
Explorer XL 4x4
152kw, BJ 98
US-Modell SOHC
euroflyer
Beitrag von euroflyer »
hm, wenn Deiner ein US-Modell mit Einzelbetriebserlaubnis ist und hier schon zugelassen war, sollte er eine Sondergenehmigung dafür haben. Das müsste dann eigentlich auch in den Papieren eingetragen sein. Also zumindest bei meinem Expedition ist das so. Keine Leuchtweitenregulierung, aber Sondergenehmigung und das überall eingetragen und damit ist bisher alles i.O. Sonst ggf. so eine Sondergenehmigung beantragen (hat bei mir direkt der Umrüster gemacht, ich kann also nicht sagen wie genau das läuft und was die Voraussetzungen sind ...)
unterwegs mit
built in Wayne, Michigan, US
VIN 1FMFU.....LA37298
preismuli
Beitrag von preismuli »
Hast du keine LWR oder ist diese nur defekt?
Falls du kein US-Modell hast: die EU-Modelle haben eine Niveauregulierung.
Diese gilt als Leuchtweitenregulierung.
Sandmann10_123
Ist ein US-Import,hatte genau vor 2.Jahren Vollabnahme nach§21 STVZO. Gruß Sandmann
Explorer XL 4x4
152kw, BJ 98
US-Modell SOHC
Dann müsste die fehlende Leuchtweitenregulierung in deinen Papieren stehen.
Bei mir im Schein steht: LWR FEHLT ( 50 / 8 )
Grüße,
Harald
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Bei mir waren sie faul beim Eintragen...da steht nur noch *LWR 50/8* :D :D
Dafür haben sie bei mir den Wert beim Schadstoffsausstoß vergessen. :wink:
Sandmann10_123 hat geschrieben:Ist ein US-Import,hatte genau vor 2.Jahren Vollabnahme nach§21 STVZO. Gruß Sandmann
WENN Du hilfe möchtest .. oder was Dein Post bedeutet .. solltest du den ersten Post mal überlesen und SINNIG Schreiben was du von uns möchtest..
Möchtest du nur was mitteilen.. hast du LWR oder muss die fürn TÜV eingebastelt werden (warum auch immer) oder suchst du Bremsenteile.. oder einfach nur Mitleid gefordert???
Ich verstehe Dein Problem nicht
Papiere mal genau studieren.
Wenn nix drin steht:
Hast du die Vollabnahme machen lassen ? Weist du wer das gemacht hat ?
Wenn der bekannt ist, und die Eintragung vergessen/verschlampt wurde - entweder vom Prüfer selber ... oder von der Zulassungstelle - den Prüfer nochmal kontaktieren. Die Unterlagen sollten alle noch abrufbar sein.
Korrigieren und bei der Zulassungsstelle in die Papiere nachtragen lassen.
Das wird das beste sein. Hat er ein Luftfahrwerk? Welche Austattungslinie? XLT - Eddie Bauer - Limited
Sandmann10_123
Alles geklärt,vielen Dank!
Explorer XL 4x4
152kw, BJ 98
US-Modell SOHC
preismuli
Das ist aber für andere User die das selbe Problem haben nicht hilfreich.
Bitte mal genau Schreiben wie Du das Problem gelöst hast.
Sandmann10_123 hat geschrieben:Alles geklärt,vielen Dank!
Ja wat denn ??
Wenn wir uns für das Problem interessieren, sind wir auch an der Lösung interessiert. :)
