| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
Glatzkopp
Anmeldungsdatum: 13.08.2009 Beiträge: 48 Wohnort: Niederheimbach
Verfasst am: 10.09.2009 16:47 Titel: Explorer II - Aussenspiegel wechseln |
Der Spiegel ist dran!
Hier die Anleitung:
Nachdem Ihr Euch grün und blau geärgert habt, geht´s zur Sache
Hier die zwei Schrauben, die Ihr lösen müsst, eventuell versteckt sich noch eine dritte unter der Verkleidung des Türöffners (vorsichtig aushebeln)
Die Verkleidung ist unten herum mit 8 dieser Halter befestigt
Vorsichtig abhebeln (es ist vielleicht klug, vorher Ersatz zu besorgen, der Kunststoff ist sehr weich)
Am einfachsten ist es, die Verkleidung erst unten zu lösen und diese dann von vorne her nach oben abzuheben. Hierbei lässt sich die Schaltereinheit der Fensterheber komplett aus der Verkleidung herausziehen. Steckverbindung zur Spiegelverstellung lösen.
Jetzt muss der Lautsprecher entfernt werden (6er Schlüssel)
Dahinter findet Ihr die Steckverbindung des Spiegels
Hinter den drei Öffnungen in Höhe des Spiegels befinden sich die drei Befestigungsschrauben für denselben. Beim Lösen und Entfernen (11er Nuss) Vorsicht walten lassen, die Schrauben bringen ihre Unterlegscheiben mit, dadurch lassen sie sich nur knapp durch die Öffnungen bringen (plumps, ...tief in der Tür graben )
Jetzt lässt sich der alte Spiegel einfach herausnehmen.
Wenn Ihr jetzt den ganzen Trödel abmontiert habt, könnt Ihr auch gleich noch was für den Rostschutz tun.
Also Folie ab,...
Hohlraumversiegelung rein, und dann die Folie mit Sprühkleber wieder sorgfältig ankleben.
Beim Einbau des neuen Spiegels kann ein bisschen Schraubensicherung nicht schaden
Und zu guter Letzt solltet Ihr bei der Verdrahtung des neuen Spiegels auf die Führung des Kabels achten:
Hinter der Scheibenführung entlang (Try and Error )
Der Rest ist dann ein Kinderspiel:
Lautsprecher rein, Spiegelverstellung einstecken, Verkleidung drauf
Fertig.
Zeitaufwand ca. 50 min.
Nochmals Vielen Dank für die Tipps! _________________ LG Claus
XP II, Sondermodell Montana, Bj. 2000, 204 PS, 5-Gang-Automatik, Landi Renzo-Gasanlage mit 93l-Unterflurtank |
| Nach oben |
Anmeldungsdatum: 29.07.2005 Beiträge: 2289 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 10.09.2009 19:54 Titel: |
Aber Hallo!
Eine Super-Klasse-Anleitung mit gestochen scharfen Bildern.Was will man mehr.....
Gruß-vom Begeisterten  _________________ 97'er Explorer 4x4 SOHC Highclass mit KME-Gasanlage.Powered by AC,Christian,und meine Wenigkeit ! |
| Nach oben |
gitte062
Anmeldungsdatum: 20.05.2008 Beiträge: 1265 Wohnort: Weiding
Verfasst am: 10.09.2009 21:02 Titel: |
Super Beschreibung und tolle Bilder  _________________ Explorer SOHC 152 KW
Black Edition 69/700
Landi Renzo Gasanlage mit 95 Ltr Unterflurtank |
| Nach oben |
Falk Moderatoren-Team
Anmeldungsdatum: 21.07.2005 Beiträge: 8228 Wohnort: Klostermansfeld
Verfasst am: 10.09.2009 23:56 Titel: |
Danke ! @Claus  _________________ viele Grüsse Falk
97er II 4.0 SOHC KME-Gaswagen
95er II 4.0 OHV
91er I 4.0 OHV "Sport" Rally-Umbau |
| Nach oben |
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
