Lexikon
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> Wichtige Mitteilungen
Autor Nachricht
Anmeldungsdatum: 21.07.2005
BeitragVerfasst am: 02.10.2005 23:12    Titel: Lexikon Antworten mit Zitat
Liebe Explorer4x4-Freunde!
Wir haben ein Lexikon für Fachbegriffe rund um den Ford Explorer ins Leben gerufen, das Ihr oben über das Menü aufrufen könnt.
Da das Lexikon zentral von uns gepflegt wird, würden wir uns freuen, wenn Ihr uns neue Lexikon-Beiträge als Antwort in diese Diskussion einstellt, wir übertragen die Beiträge dann schnellstmöglich in das Lexikon.
Stichworte in normalen Diskussionen, zu denen Lexikonbeiträge existieren, werden automatisch als Link hervorgehoben !
_________________
viele Grüsse Falk
97er II 4.0 SOHC KME-Gaswagen
95er II 4.0 OHV
91er I 4.0 OHV "Sport" Rally-Umbau
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Anton
Anmeldungsdatum: 04.09.2005
BeitragVerfasst am: 03.10.2005 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Na, dann fange ich mal an:
Stichwort: Overdrive
Overdrive bedeutet "Schongang" und gemeint ist, dass die eingehende Drehzahl am Getriebe niedriger ist als die abgehende Drehzahl.
Der höchste Gang der Automatikgetriebe im Explorer (4. Gang bei den 4-Gang-Getrieben und 5. Gang bei den 5-Gang-Getrieben) ist in dieser Weise als Schongang ausgelegt. Der Vorteil hierbei ist die reduzierte Drehzahl und damit (im Normalbetrieb) ein geringerer Verbrauch.
Der Overdrive hat hingegen nichts mit der Wanderüberbrückungskupplung zu tun, die in beiden höchsten Gängen ab ca. 80/90 km/h mit einem kleinen Schaltruck zuschaltet, um den Schlupf im Wandler auszuschalten - dadurch sinkt die Drehzahl nochmals um ca. 250 u/min.
Nach Auskunft von Ford sollte der Overdrive beim Ziehen schwerer Anhängelasten deaktiviert sein. Das Getriebe schaltet dann nicht mehr in den höchsten Gang, der zweithöchste Gang ist direkt übersetzt und es steht mehr Motorleistung (bei höheren Drehzahlen) zur Verfügung. Zudem wird das Getriebeöl weniger stark erhitzt und die Anzahl beanspruchender Schaltvorgänge (auch der Wandlerüberbrückungskupplung) reduziert.
_________________
Grüße Anton
XP1 BJ.93
Nach oben
HGW
BeitragVerfasst am: 03.10.2005 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Anton,
ein interessanter Beitrag, die Frage taucht ja immer wieder mal auf Smile
Ist schon online, wenn ich das richtig sehe...
_________________
"Ceterum censeo carthaginem esse delendam"
Forumsrelevantes Fahrzeug:
Ford Explorer Highclass, Bj. 1998 - 85.000 km.
Nach oben
Iwo
Gast
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Moin ...
Es gab da mal eine Anleitung wie man das Lenkrad (alte und neue Version) ausbauen bzw. wieder einbauen kann....
Wäre schön, wenn die wieder da wäre !
Nach oben
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt Iwo, da war ja mal was ....... Cool
Zumindest die Demontage des Airbaglenkrades war schon bei exploristen.de dokumentiert.
Dies wird dann in den nächsten Tagen auch wieder hier erscheinen Smile
_________________
viele Grüsse Falk
95er II 4.0 OHV
Nach oben
Iwo
Gast
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 09:39    Titel: Antworten mit Zitat
DANKE!!!!
Nach oben
BeitragVerfasst am: 21.08.2007 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Mal mit unseren Lexikon weitermachen ...... Smile
Zum gerade aktuellen Thema "Zündungsklingeln".
Eine schöne Zusammenfassung der Problematik aus dem --> http://www.e34m5.de/board/showthread.php?p=60168
Der Fachmann unterscheidet grob 4 Arten der Verbrennungsanomalie.
Das sind nach steigender Gefährlichkeit geordnet:
- die Nachentflammung
- das eigentliche Klopfen
- die Vorentflammung
- die Selbstzündung.
Natürlich gibt es auch Zwischenstufen und Vermischungen von diesen Vorgängen.
Unter Nachentflammung versteht man das selbstständige Einsetzen einer Verbrennung nach dem eigentlichen Zündzeitpunkt. Normalerweise kein Problem, da dann ja die eigentliche Verbrennung schon läuft. Kritisch wird es allerdings, wenn das Motorsteuergerät bei einem externen Eingriff ( ESP oder Getriebeanforderung) eine Momentenreduzierung über einen späteren Zündzeitpunkt realisieren möchte und sich durch die einsetzende Nachentflammung nicht das gewünschte Motormoment einstellt. Dann kann regelungstechnisch Einiges durcheinander geraten.
Physikalischer Hintergrund der Nachentflammung: Nach dem üblichen Zündzeitpunkt (z. B. 30 Grad vor OT) wird das eventuell nicht über einen Funken gezündete Gemisch weiter verdichtet, wobei der Druck und die Temperatur im Zylinder weiter steigen. Werden dabei irgendwo die Randbedingungen für eine Selbstentflammung überschritten, braucht man keinen Zündfunken mehr.
Beim eigentlichen Klopfen kommt es zu nachgeschalteten Zündungen nach der Einleitung der Verbrennung durch den Zündfunken.
Physikalischer Hintergrund: Mit dem Zündfunken breitet sich eine Flammfront im Brennraum mit einer Geschwindigkeit in der Größenordnung von ca. 30 m/s aus. Gleichzeitig läuft eine Druckwelle mit Schallgeschwindigkeit durch den Brennraum, die an den Zylinderwänden reflektiert wird. Dadurch kommt es lokal zu Drucküberhöhungen. Findet dadurch dann eine erneute Zündung statt, laufen weitere Flammfronten und Druckwellen durch den Brennraum (und so weiter) und man hat das eigentliche Klopfen. Da die Verbrennungen untereinander zyklisch streuen, können nach einer klopfenden Verbrennung wieder viele normal verlaufende Verbrennungen stattfinden. Klopfende Verbrennungen erhöhen durch die dabei entstehenden turbulenten Strömungen den Wärmeübertrag an die Bauteile des Brennraums. Druckerhöhungen treten nur lokal und kurzfristig auf. Ein stabiler Motor kann längere Zeit im mittleren Klopfen ( bis ca. 20 Druckamplituden) betrieben werden, ohne einen Schaden zu erleiden. Eine Klopfregelung fährt den Motor immer wieder in das Klopfen hinein und erkennt dann die auftretenden Druckschwingungen und regelt die Zündung wieder leicht zurück. Nur so lässt sich ein Motor an der Klopfgrenze betreiben.
Bei der Vorentflammung werden die kritischen Zündbedingungen vor dem eigentlichen Zündzeitpunkt erreicht, wobei es nachfolgend zu Klopferscheinungen kommen kann. Im Gegensatz zu vorherigen Klopfen, kann aber keine Klopfregelung der Welt an dieser Stelle mehr helfend eingreifen, da - wie bereits gesagt - die Verbrennung vor dem eigentlichen Zündzeitpunkt ( der von der Klopfregelung gesteuert wird) eingeleitet wird. Nur ein sofortiges vom Gas gehen kann dann den Motor noch retten. Wenn dies nicht erfolgt, werden durch den ansteigenden Wärmeübertrag die Zündbedingungen immer kritischer und der Zeitpunkt der Verbrennungseinleitung wandert nach vorne, bis letztlich
eine stabile Selbstzündung vorliegt. Bei der Selbstzündung sind Entflammungsbeginne von 30 bis 40 Grad vor dem eigentlichen Zündzeitpunkt möglich. Dabei gibt es dann keine Klopfschwingungen und hochfrequente Druckamplituden mehr ( unhörbar !!), aber durch die früh einsetzende Verbrennung erfolgt der meiste Energieumsatz schon in der Kompressionsphase, so dass im OT extrem hohe Drücke und Temperaturen erreicht werden. Nach nur wenigen Sekunden erfolgt dann der Motorschaden.
Hoffe, dass jetzt doch dem ein oder anderen User klar geworden ist, was es mit dem "Zündungsklingeln" auf sich hat. Habe versucht, es verständlich zu erläutern, wenn es auch in dem einen oder anderen Detail wissenschaftlich nicht 100% korrekt ist.
Ekkhardt
Ergänzend dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Klopfen_(Verbrennungsmotor)
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorklingeln
_________________
viele Grüsse Falk
95er II 4.0 OHV
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> Wichtige Mitteilungen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
Bitte beachten Sie das Impressum und die Nutzungsbedingungen dieses Forums!
