Fahrgestellnummer am Rahmen fehlt
Wichtige Beiträge und archivierte Diskussionen zu Karosseriefragen u.a.
Bei manchen Explorer fehlt die auf der Beifahrerseite in den Rahmen eingeschlagene vorgeschriebene Fahrgestellnummer (VIN).
Warum das so ist, kann nur spekuliert werden.
Bei Ford in Köln ist das Problem jedenfalls bekannt.
Mancher TÜV/DEKRA o.ä. Prüfer verlangt - zu Recht - einen Nachweis, warum diese wichtige Nummer nicht eingeschlagen ist.
Abhilfe kann hier ein Schriftstück eines offiziellen Ford-Händlers bringen. Welches bestätigt, dass dieses Fahrzeug keine VIN in dem Rahmen eingeschlagen bekommen hat.
Veit (Mocse) hat uns mal sein Ford-Schreiben zugesendet.
Dieses kann ggf. als Wortlaut-Vorlage beim örtlichen Ford-Händler dienen.
große Ansicht
Unter Umständen kann/muss auch nach ausfüllen diese Formulares:
--> http://www.bochum.de/formulare/kfz_identitaet.pdf
ein Nachtrag in der Zulassungsbescheinigung (KFZ-Brief/-Schein) vorgenommen werden.
Das sieht dann z.B. so aus:
(Briefkopieausschnitt aus dem WWW)
Ich möchte davon abraten, eine fehlende VIN selber in den Rahmen einzuschlagen.
Das kann als Urkundenfälschung ausgelegt werden !
Entweder mit Zustimmung des TÜV-Prüfers oder er macht das selber.
Auf alle Fälle wird die neu eingeschlagene Nummer vom Prüfer noch "zertifiziert". Er schlägt also sein Zeichen vor und hinter die Nummer zusätzlich ein.
Vielen Dank an Veit :)
Das einschlagen der FIN kann jede Meister Werkstatt machen. Eine entsprechende Bescheinigung kann ausgestellt werden.
Zusätzlich kann ins Feld geführt werden das Ford angibt:
"Die VIN befindet sich auf einem Typschild ( oben am Frontblech befestigt )"
und
"Eine zusätzliche VIN ist auf einer Blechfahne, links auf der Instrumententafel eingeschlagen. Die Nummer ist von außen durch die Windschutzscheibe lesbar"
Vielleicht hilft das bei dem einen oder anderen Prüfer weiter.
