mauchimurkeli hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich habe gestern beim überqueren einer Eisfläche bemerkt, dass die Vorderräder meines Explorer trotz eingeschaltetem 4x4high oder 4x4low keinen Antrieb haben. Ich habe über den 4x4 Drehschalter high und low eingeschaltet und die entsprechenden Kontrollleuchten gingen auch an, aber wie bereits gesagt die Vorderräder haben keinen mucks von sich gegeben und die Hinterräder waren munter am durchdrehen.
Woran könnte das liegen?
Wäre super wenn mir jemand einen Hinweis auf das Problem geben könnte.
Gruss
Hallo Marcel
Ich habe dein Eingangspost nochmal hergeholt.
Wie Wolfgang schon schrieb, kannst du dir erst sicher sein, dass deine Allradfunktion auf glattem Untergrund nicht funktioniert, wenn feststeht, dass
kein Rad der Vorderachse sich kraftschlüssig dreht.
Oftmals ist es so, das sich das drehende vordere Rad auf der Beifahrerseite befindet, und man es als Fahrer gar nicht merkt.
Einfach ist es ja, die gleiche Situation von einem aussenstehenden Beobachter kommentieren zu lassen. Dreht sich (mindestens) ein Vorderrad oder nicht ?
Ich prüfe den Allradantrieb immer indem ich das Fahrzeug mit allen vieren in die Luft hebe und die 4x4-Stellungen bei laufendem Motor durchschalte.
Da sieht man genau was wann funktioniert.
