Gastankbefestigungen
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Gasanlagen
Autor Nachricht
jeru77
Anmeldungsdatum: 05.11.2012
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 20:24    Titel: Gastankbefestigungen Antworten mit Zitat
Hi Leute. So..heute mal meinen Gastank abgenommen, welcher mit vier 8mm und Länge 300mm Gewindestangen am Unterboden Kofferraum befestigt ist. In letzter Zeit nach ca. 5000-6000km nach Einbau hat es immer mehr geklappert. Heute habe ich leider feststellen müssen das eine von den Gewindestangen gerissen ist. Habe es aber trotzdem leicht modifiziert trotzdem wieder so verbaut. Beim Chevy meines Nachbarn ist der Tank sehr edel am Rahmen befestigt. Quasi liegt der Tank auf einem Träger welcher am Tahmen befestigt ist....Will auch haben...einer ne Idee oder nen Link mit Bildern...viele Grüße,Lars
_________________
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Gast
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
sind die Stangen aus Dosenblech? 8mm sollten nicht mal eben reissen.....
Nach oben
jeru77
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Edelstahl....hab auch etwas sparsam geguckt...mittig durch hinten rechts...axo...übrigens 92 liter unterflurtank...
_________________
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
92 Liter hab ich auch.... klappert nix...
Edelstahl heisst ja erst mal nix, wenn der gebrochen ist, war er zu spröde..
vielleicht sagt ja noch jemand was duzu, der mehr Ahnung von dem Zeugs hat.... kenne nur aus der Lehre ST37 (Feilemann und Söhne) und im Studium mal was aus der Ferne von Prüfverfahren nach Rockwell und noch ein paar andere gehört und gleich wieder erfolgreich verdrängt...... Very Happy
Nach oben
jeru77
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Will mich ja von den Gewindestangen trennen. Keine Ahnung wie eine brechen konnte..mein Wagen sieht nur die flache Straße...null Gelände....das geklapper kam aber auch von den hinteren Befestigungen, da das Bodenblech auch nicht vile mehr als ne Coladose ist. Habe nun oben und unten 3mm Zinkbleche und Sikaflex druntergehauen...
_________________
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht sagt ja einer der Gaseinbauheinze was dazu...
Nach oben
Tomspeed
Anmeldungsdatum: 07.02.2007
BeitragVerfasst am: 15.10.2014 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
meines wissens, nach sind Edelstahl Schrauben und Gewindestangen im Fahrzeugbau sehr problematisch, da diese lange nicht so "Flexiebel" sind wie z.b. eine Gewinsestange der gütte 8.8 oder mehr.
Ich hatte mal einen der hatte in seinem motorsportfahrzeug an den Radaufhängungen VA verbaut. der ist fast drauf gegangen.
Danach haben wir 10.9 verbaut und da ist nichts mehr abgebrochen.
Denn die sind halt verbogen, aber nicht gebrochen.
Also raus mit VA und rein mit mindest. 8.8 wenn geht auf 10mm dann hält das auch.
mfg
Tomspeed Cool
_________________
Mit freundlichen Grüßen
Tomspeed
Explorer Trolle Tolk (ETT)
Schraubergemeinschaft (Verein i.g.)
Ex.II SOHC 4x4 EZ. 1997 Model 1998
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Gast
BeitragVerfasst am: 15.10.2014 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
So ist es!
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 15.10.2014 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
8mm dafür ist schon arg dünn. Shocked
Und in V2A auch noch recht spröde.
Da mal auf mind. M10 erhöhen und das in verzinkt. Da reicht auch dann die Stange aus dem Baumarkt. Hat zwar auch nur ´ne 4.6er Festigkeit. Bricht aber trotzdem nicht soo schnell, da wesentlich flexibler.
Optimal wäre natürlich 8.8er
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 15.10.2014 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde den Tip mit Baumarkt Gewinde nicht propagieren...!
Lieber zur Not eine 8.8er Schraube mit vollgewinde, des Kopfes berauben...
Es gab ne Zeit da fielen der ein oder andere Tank ab...
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 15.10.2014 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es denn dafür so gar keine Vorgaben ?
Sonst ist doch hier auch alles geregelt.
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 15.10.2014 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
... Indem man zum Beispiel das Befestigungsmaterial des Herstellers benutzt!
Nach oben
lutz
Anmeldungsdatum: 09.04.2011
BeitragVerfasst am: 15.10.2014 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der das überhaupt mitliefert Wink
Christian nimmt dafür immer Stahlwinkel, wegen der Vibrationen.
_________________
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 15.10.2014 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
also ist Edelstahl generell Mist, weil zu spröde?
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 01:15    Titel: Antworten mit Zitat
Winne2 hat Folgendes geschrieben:
Kann man so pauschal nicht sagen.
Gibt ja x verschieden Sorten von Edel- und edlen Stählen mit den unterschiedlichsten Eigenschaften. Kommt ja auch immer auf den Einsatzzweck und Design an.
Spröte ist hier m.E. auch der falsche Begriff.
Die 08/15 Edelstahl-Gewindestange ist eher weicher als eine vergleichbare aus verzinktem Stahl. Streck- und Bruchgrenzen sind da wesentlich geringer. Da sollte dann doch hier eine mit eher zwei Nummern größeren Durchmesser gewählt werden.
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Gasanlagen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 2
Gehe zu:
Bitte beachten Sie das Impressum und die Nutzungsbedingungen dieses Forums!
