Motorwechsel
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Antrieb (Motor + Getriebe)
Autor Nachricht
schrauber
Anmeldungsdatum: 06.03.2008
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 15:54    Titel: Motorwechsel Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
kann man den SOHC mit 152 Kw gegen den SOHC mit 150 Kw tauschen ?
Was muß mit umgebaut werden ?
Reicht es aus , das Steuergerät mit zu wecheln ?
Danke für eure Mühen.
_________________
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch etwas mehr Hubraum !!
96er OHV Teileträger
97er SOHC
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Gast
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte vor kurzem schon mal jemand gefragt...
Wenn man diverse Teile von seinem Motor übernimmt... Dann passt es...
Das Steuergerät kann man sowieso nicht tauschen... Ist verheiratet...
Nach oben
schrauber
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 18:11    Titel: Teileübernahme Antworten mit Zitat
Danke für deine Antwort,
aber welche Teile müssen mit rüber ?
Gab es bei dem anderen Thread eine Anleitung ?
Gruß Gerd
_________________
97er SOHC
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 18:26    Titel: Re: Teileübernahme Antworten mit Zitat
schrauber hat Folgendes geschrieben:
Gruß Gerd
... du wirst es sehen ich denke Motorkabelbaum und auch die Benzinreeling musste mit..
Machs Einfach... du siehst es dann Live vor Ort...
Ich pers. weiß auch gerne vorher wie es geht und was... aber oft ist es beim machen sich selbst erklärend..
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Infos --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=16970
Kannst du ja vervollständigen. Smile
Nach oben
schrauber
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 19:11    Titel: Seteurgerät und Motor verheiratet ????? Antworten mit Zitat
Alterspinner hat Folgendes geschrieben:
Warum sollten das Steuergerät und der Motor verheiratet sein und vor allem anderen wie ?
Was soll das Steuergerät aus dem Motor auslesen und vergleichen, dass es sagen kann, das ist nicht mein Motor ?
Wenn es der gleiche Motor ist müsste der doch zu dem Steuergerät passen !
Was sein kann , dass im Steuergerät die Motornummer hinterlegt ist und dann nicht stimmt,
aber wie soll das das Steuergerät erkennen ????
_________________
97er SOHC
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Na Schrauber ... dann lies dich mal in die Thematik ein.
Zwischen den Autos mit 207 und 204 PS gibt es doch mehr Unterschiede im Detail als du vermutest.
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Du willst einen anderen motor mit dem steuergerät in deinen wagen setzen...?
Wird deine Fahrzeugelektrik streiken da steuergerät mit tacho und wfs verheiratet ist... Nicht mit dem motor.. Da ist die kalibrierung für passend...
Nach oben
schrauber
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 20:12    Titel: Sorry Antworten mit Zitat
Sorry Jungs,
so war das nicht gemeint.
Sicherlich hat der 152 Kw ein anderes Steuergerät als der 150 Kw.
Hab mich da schlecht ausgedrückt.
Ich meinte,
das ein Steuergerät vom 152 Kw an jedem 152 Kw laufen sollte
und das vom 150 Kw natürlich an jedem 150 Kw.
Dass die Steuergeräte vom 152 Kw nicht am 150 Kw laufen und die vom 150 Kw nicht am 152 Kw , habe ich mir schon gedacht.
Daher ja am Anfang schon die Bemerkung ( Außer dem Steuergerät )
_________________
97er SOHC
Nach oben
Nordford
Anmeldungsdatum: 24.07.2017
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 12:42    Titel: Motortausch Explorer Antworten mit Zitat
Ich habe einen neuen Motor gekauft und der ist zusammen mit dem Getriebe. Macht es Sinn, den Antriebsstrang komplett zu tauschen, oder ist es einfacher, nur den Motor zu tauschen und das Getriebe vom Ersatzteil zu trennen?
Nach oben
Anmeldungsdatum: 29.11.2009
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Motor mit angebautem Getriebe wird nicht am Stück einzufädeln sein und ist auch eine ziemlich schwere Einheit.
Welches Getriebe das bessere ist lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen.
_________________
ehemals 2000er SOHC, jetzt FZJ80
Nach oben
AndyL270
Anmeldungsdatum: 01.02.2018
BeitragVerfasst am: 01.02.2018 15:31    Titel: 152KW in 150KW Fahrzeug Antworten mit Zitat
Servus Gemeinde,
muss das Thema nochmal aus der Gruft holen - habe hier einen Plori rumstehen mit einem (defekten) 150KW SOHC Motor und würde einen 152KW SOHC bekommen, allerdings ohne Motorsteuergerät...
Hat das schon mal jemand gemacht oder soll ichs lieber verwerfen ?!
Danke für eine Info und Viele Grüße
Andy.
Achja.. Vorstellung kommt natürlich auch noch, sobald geklärt ist, ob ich Motor austausche und repariere oder lieber 1meter x 1 meter verpresse ;o)
Nach oben
dergestreßte
Anmeldungsdatum: 12.03.2009
BeitragVerfasst am: 01.02.2018 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du machen. Aus der Bucht holst du dir dann das passende Steuergerät, oder beim Dealer deines Vertrauens.
_________________
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Nach oben
Anmeldungsdatum: 01.08.2005
BeitragVerfasst am: 02.02.2018 09:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ähnliche Umbauten wurden hier schon mehrfach angefragt,leider hat es später keine Rückmeldung dazu gegeben.
Den Motor ohne Anbauteile kann man tauschen,einige Anbauteile sind unterschiedlich,auch der Kabelbaum.
Ein anderes Steuergerät könnte Probleme mit der WFS (PATS) machen je nach Bj. .
_________________
Nach oben
AndyL270
BeitragVerfasst am: 02.02.2018 09:29    Titel: Antworten mit Zitat
Genau da ist das Problem.. habe auch noch keine "Erfolgsmeldung" gelesen von einem Umbau der geklappt hätte... auch bin ich der Meinung dass mit so einem Umbau die ABE erlischt... macht zwar wegen den 4 PS bestimmt Sicherheitstechnisch nix aus, aber die Versicherungen sind dann da genau extrem pingelig...
Na okay.. ich werde erstmal wohl noch auf die Suche nach einem 150KW gehen oder das Projekt beerdigen.. danke auf jeden Fall schonmal !
VG
Andy
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Antrieb (Motor + Getriebe) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 2
Gehe zu:
Bitte beachten Sie das Impressum und die Nutzungsbedingungen dieses Forums!
