Was ist anders am 152 KW Motor zum 150 KW Motor?
Mistercabrio
Beitrag von Mistercabrio »
Hallo alle zusammen.
Ich baue ja grad eien Ersatzmotor in meinen 1999er Ex.
In meinem Ex war der 150KW Motor und im Schlachtwagen der 152 KW Motor
Inwiefern unterscheiden die sich und was muss umgebaut werden?
Ich habe schon gesehen das die Ansaugbrücke etwas anders ist.
Beim 152 KW Motor sitzt da noch eine Unterdruckdose die eine Klappe betätigt.
Vielen Dank
Gruß Daniel
Für den Altag
- 99er Explorer II SOHC mit LPG
Ersatzteilspender
- 96er Explorer II OHV
- 98er Explorer II SOHC
Wer etwas braucht kann gerne eine PN schreiben
VIS
Das ist das VIS (Variable Induction System).
Hier wird über Unterdruck bei Drehzahlen über 3000U/min in der oberen Ansaugung der Luftweg geändert.
Das soll bei höherer Drehzahl für besseren Füllgrad sorgen.
Steuergerät
Mistercabrio
Wie schauts mit dem Kabelbaum aus?
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
Benutz einfach deine anbauteile und kabelbaum...
Dann funktioniert es schon
Mistercabrio
Du meinst.
Rumpf und Kopf vom 152KW Motor
Klima, Lima, Krümmer, Wapu, Ansaugbrücke vom 150 KW Motor?
Das wär natürlich klasse. Dann müsste ich meine Gasanlage auch nicht neu anklemmen.
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
Genau...
Kucken was rüber muss und gut
Mistercabrio
Super.
Vielen vielen Dank für die Hilfe
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
Interessant. :)
Kannst ja mal ein paar Notizen ... ggf. inkl. Fotos von den Unterschieden machen.
Das die variable Luftansaugung 98- weggefallen ist, ist mir z.B. neu.
Mistercabrio
Ja, kann ich heute machen.
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
Mein 10/98 hatte die variable steuerung noch...
Mistercabrio
Also was ich sehen konnte:
152KW: schwarze Einspritzdüsen
150KW: Orangene Einspritzdüsen
Ansaugbrücke
150KW
152KW
Zudem hatte der 152KW noch dien ganze Unterdruck Mechanik und nen Behälter dafür für die Ansaugbrücke.
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
schacht11 explorer
umbau 152 kw
Beitrag von schacht11 explorer »
moin moin,
krümmer, die ansaugbrücke und kabelbaum motor tauschen,
steuergerät kannste lassen.
diese aktion habe ich gerade hinter mir.
gruß
thomas
Schacht11
Technik
Lackiererei
KFZ Sachverständiger
EX 2000 4.0 SOHC 204PS Limited Edition
der Reihe nach
Ex 1997 4.0 SOHC 207PS PS High Class
Range Rover 4.6 V8 Vogue ( sorry )
EX 1999 4.0 SOHC 204PS Limited
EX 1997 4.0 SOHC 207 PS High Class
EX 1994 4.0 OHV 165 PS
du meinst steuergerät vom Explorer drin lassen ;)
sowie die anbauteile belassen und nur den Rumpfmotor übernehmen...
was ich ja schon länger predige... alles was nicht aussieht vom defekten explorer muss gewechselt werden..
Mistercabrio
Warum die Krümmer?
Die sind doch gleich.
Gruß Daniel
Für den Altag
Ersatzteilspender
