Ich werde berichten
Insa Turbo Dakar - 265/75R16
Ich habe jetzt bei Mayerosch vier Insa Turbo Dakar bestellt (265/75R16). Die müßten ja eigentlich gerade noch so vorne ins Radhaus passen.
Ich werde berichten
Ich werde berichten
Ich lasse mal die Bilder sprechenkadze hat geschrieben:Ich habe jetzt bei Mayerosch vier Insa Turbo Dakar bestellt (265/75R16). Die müßten ja eigentlich gerade noch so vorne ins Radhaus passen.
Ich werde berichten
Hat noch jemand einen Satz Radmuttern für die eckigen Nabenkappen über?
Vorne an der Stoßstange mußte etwas weg und hinten an der Schwellerecke der Kunststoffabschluß mußte angepaßt werden. Sonst schleifts nirgends.
Jetzt sind die Radhäuser schön ausgefüllt.
Ein paar cm höher könnte er noch
Ist ein ganz anderes Fahrgefühl und die Geräuschkulisse ist auch nicht schlecht
Was genau meinste denn da??Falk hat geschrieben:Mach es perfekt und hol dir ein nettes Fahrwerk von übern Teich.
Vorne muß ich noch etwas nacharbeiten. In einigen Fahrsituationen knatterts Plastik noch ein bischen
cricri4168
Ich träume davon hier
http://www.4x4-adventures.de/galerie/sh ... rt=&page=3
mal hinzufahren/mitzufahren.
cricri4168
kadze hat geschrieben:Ich träume davon hier
Jaja...so fängts an!
Also über 100 ist kein Problem. Die Reifen sind bis 160 zugelassen.
Ich muß mich an die Reifen aber auch erst mal gewöhnen. Es fährt sich schon deutlich rauher.
Mehr als 120 / 130 werde ich den Reifen sicher nicht zumuten.
Ich muß hier übrigens mal ein ganz großes Lob an das Team von Meyerosch (www.offroadreifen.de) raus lassen. Sehr netter eMail-Kontakt und die Lieferung war blitz schnell.
@Gregor,
Sind das jetzt Deine Ganzjahresreifen oder hast Du Deine originalen noch für .z.B. den Winter.
Mal sehen wie sich die reifen fahren wenn sie älter werden dann könnte das eine alternative zu meinen AT's werden.
Als Winterreifen taugen die glaube ich nicht. Da fehlen einfach die Lamellen, die den notwendigen Grip auf nasser Fahrbahn herstellen. Die Kontaktfläche zur Strasse ist durch das grobe Profil doch stark verkleinert.
Für den Winter kann ich nach wie vor die GT-Radial Savero WT (?)empfehlen.
Die Brocken sind "Just For Fun"
Ich kann mal noch etwas Rückmeldung zu den Reifen geben.
Wie Runderneuerte das wohl öfter so an sich haben sind auch diese stark unwuchtig. An drei Reifen hängen je innen und außen um die 150 gr.
Einer der Reifen läßt sich gar nicht wuchten (>280gr + 210gr). Ich habe mit Mayerosch Kontakt aufgenommen und ich bekomme einen Reifen getauscht. Ich hoffe der läßt sich dann Wuchten. Auch hier wieder Lob an Mayerosch (Hr. Warbus).
Ungewuchtet sind die Reifen ab 80km/h nicht mehr fahrbar.
Die Größe ist auch nicht zu vernachlässigen. Es gibt immer noch 2 Punkte im Radhaus (Reifeninnenseite - vorne) bei denen es bei starkem Lenkeinschlag knattert. Ich muß mal schauen, was ich da machen kann. Den Lenkeinschlag wollte ich aber eigentlich nicht begrenzen. Vielleicht läßt sich mit gezielter Wärmeeinwirkung der Innenkotflügel noch etwas "Umformen". Viel fehlt da eigentlich nicht.
Das Fahrgefühl ist insgesammt schwammiger, als mit den GT-Radial und die Nässehaftung ist schlechter. Kurvenräubern auf nasser Fahrbahn sollte man sich verkneifen - es sei denn man ist Drift-König und hat keinen Gegenverkehr zu befürchten.
Ich bin nicht unzufrieden, eher überrascht, wie gänzlich anders die Reifen sind und wie stark sich das auf das Fahrverhalten auswirkt.
Ich habe die Reifen bewußt für die Optik und die Offroadfähigkeiten gekauft. Bezüglich letzterem müssen sie demnächst mal zeigen, was sie so drauf haben und ob es die schwächen auf Asphalt kompensiert. Mit der Optik bin ich sehr zufrieden
Falk: Häng doch bitte das Reifenthema in einen separaten Thread in der geeigneten Rubrik (Insa Turbo Dakar MT 265/75R16). Danke und Gruß
Gregor
Gregor
