Obere Querlenkerbuchsen
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Die beiden Exzenterschrauben lösen
Die Exzenterscheiben so verdrehen, dass der Querlenker in Richtung Motor wandert -> soweit es geht (hängt auch von den Scheiben ab).
Fahrerseite oberer QL -> Linken Bolzen in Richtung Stoßdämpferdom bewegen, dabei drehen bis der Sechskant des Schraubenkopfes am Stoßdämpferdom vorbei geht.
Rechter Bolzen -> die hintere Benzinleitung aus dem Clip ausclipsen (97er)
Den Bolzen unter Drehbewegung zwischen den beiden Benzinleitungen durchfädeln, sehr eng dort ggf. die hintere Leitung vorsichtig hochdrücken.
Dann sollte der QL frei sein, unter Auf/Ab Bewegungrn den QL herausziehen.
Einbau ist gleichermaßen fummelig, QL soweit wie möglich nach innen schieben, Bolzen einfädeln und mit den Exzenterscheiben den QL wieder nach außen bewegen.
Bei Austausch des QL durch einen Neuen, vorher die Abstände (Buchse außen<-> außen) messen/vergleichen. Ist der Neue nur etwas breiter/kürzer gibt es Schwierigkeiten.
-> Achsvermessung
Viel Geduld
Wow ... wenn´s jetzt nix wird. :roll: :)
Habe mal auf´n Foto nachgeschaut.
Ich musste wohl alle Benzin- und Bremsleitungen ausklipsen und wegdrücken. Echt eng dort. :(
Wollimann
In dem von dir gezeigten Fall (original Ford Bolzen) muss wirklich alles beseite was dort stört, da man vorher die Exzenterscheiben am Bolzenkopf nicht von den Bolzen bekommt -> verpresst/verzahnt.
Mit Bolzen+Scheiben aus dem Zubehör
http://images.oreillyauto.com/parts/img ... 65_ang.jpg
ist es um einiges einfacher, da man den Bolzen einzelnd aus/einfädeln kann. An der Stelle sind beim Einbau dann aber 3 Hände angebracht.
Bin gerade dabei vordere Fahrzeughöhe, Sturz und Vorspur in einen fahrbahren Zustand zu vermitteln, fast aussichtslos mit Hausmitteln.
Ändert man eine Einstellung verändern sich alle anderen.
Profis machen das schon, haben nur keine zeitnahen Termine momentan.
lakasbah
Beitrag von lakasbah »
Wo bekomme ich die Nachrüstexcenterschrauben den ??
Explorer 2
E.z.2000
Wollimann
lakasbah
DANKE !!
Explorer 2
E.z.2000
