Kerzen wechsel
karinara
Kerzen wechsel
Beitrag von karinara »
Kürzlich habe Ich beschlossen nachdem die Änderung vom beide Lambda Sonde und
Luftfilter,den Zündkerzen auf mein Ford Explorer mit SOHC Motor zu ändern. Ich gehe in
kurz die Prozess erzahlen mit etwas Bilder. Ich hoffe das diese Information Menschen
mehr Einsicht gebe in es Prozess von Zündkerzen verändern.
_________________________________________
Hier unten finden sie die Werkzeug die Ich habe gebraucht. Ich habe auch ein spezial
selbstgemacht Schlüssel 16 für schwer zugänglich Teile.
Und einige WD-40 Büchse ist auch nötig!
Der alte Zündkerzen sehen er als folgt auch.
_____________________________________________
Etwas interessant um anmerken das 4 Zündkerzen von Bosch sein, aber die Zündkerze
5 und 6 auf der linken Seite von der Motor sein von Motorcraft und sein nimmer
verändert weil Motorcraft einzig in die V.S. gebraucht werden. Autoservices und Autowerkstatt notieren also ob alle Zündkerzen sein verändern!!
Der erste drei Zündkerzen an der rechtsseitig Motorteil habe ich verändern mit ein
verlängert Verbindungsstück von oben der Motor.
Der Andere drei auf der linke Seite
von der Motor können nur verändern werden wenn der rechter Rad und innen Plastik Protektion ab ist.
_________________________________________________
Ich habe neue NGK Iridium Zündkerzen platziert ( NGK sagt das die Zündkerzen
100.000km können bleiben sonder wechseln
Ich denke das die Geschichte und Bild nützlich kann sein für Menschen.
Es ist nicht einfach und fordern viel Arbeit!
Für fragen können sie reagieren und ich will helfen so viel wie möglich.
OFF ROAD XP2 153kw.4001cc;SOHC;1997;XP 2 sport 4,0 OHV160ps;1999
Dorfärmster
Beitrag von Dorfärmster »
bedankt en tot ziens
echt mooi
Mfg
Th.
Danke !
(Habe mal die Fotos sichtbar gemacht und direkt verlinkt.)
Da zeigt sich´s wieder: Nur wer´s selber macht, weiß dass es richtig gemacht wird. 8)
Danke Falk...
trotzdem sollte Rostvorsorge getroffen werden .. !
Welche NGK Kerzen sind verwendet worden?
karinara
ranger hat geschrieben:Danke Falk...
NGK iridium ix gekauft in Duitsland bei -www.Franks-Autowelt.de
karinara hat geschrieben:
äpfel birnen hosen jacken..
welche Kerzen .. die haben eine Produktnummer
karinara
NGK TR55IX iridium link-http://stores.shop.ebay.de/faw-autoteil ... ec0Q2em322
Danke!
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
bei mir hamm se auch nur 5 gewechselt gehabt...
