In letzter Zeit hatte ich sporadisch dieses Ruckeln, wurde allerdings schlimmer und war nicht mehr sporadisch sondern dauerhaft.
Besonders gut zu merken im OD bei ca. 100 km/h.
Dachte an die Zündkabel, aber anncarina meinte es hätte was mit dem Gemisch zu tun. MAF hatte ich schon sauber gemacht und Thomas riet mir die Drosselklappe auszubauen und zu reinigen. Gesagt, getan.
Sie war jetzt nicht besonders verschmutzt, hab sie sauber gemacht und nach dem Einbau war´s noch schlimmer, bis hin zu Fehlzündungen in besagtem Drehzahlbereich. Thomas sagte, dann ist sie nicht dicht. Also nochmal ausgebaut und abgedichtet, siehe da, es war schon mal viel besser.
Dann habe ich noch das Leerlaufregelventil abgebaut und sauber gemacht. Beim Abschrauben fiel mir auf, dass es wohl nicht richtig fest war. Evtl. durch Rüttel-Ukraine. Nachdem es sauber und wieder fest war, war das Ruckeln endgültig weg.
Nochmal Dank an Thomas und vielleicht hilft dieser Thread ja mal anderen mit denselben Symptomen.
