Drehzahl niedrig dann geht er aus!
- Tim_Taylor
mein Dicker hat manchmal folgendes Problem. Nach dem Starten von dem warmen Motor ist die Drehzahl so niedrig, dass er sich selbst abwürgt. Dabei ist es egal ob er auf "N" oder "D" steht. Wenn ich Gas gebe ist alles normal, der Motor ruckelt nicht und läuft rund. Diese Symptome verschwinden wieder wenn ich einmal abschließe und dann wieder starte. dann ist wieder für Tage Ruhe.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand eine Lösung?
Ich wäre dankbar..
Ich wäre dankbar..
ERdrosselt
Angabe des Typs hilft immer!!!
Unterdruckleck - Krümmerdichtungen - MAF - Leerlaufsteller - Kein Benzin drin - Zündschlüssel nicht rumgedreht - Ach bin ich wieder ein Schelm ( wer böses dabei denkt...)
- Tim_Taylor
Xp geht aus
Läuft er wenn die Klima an ist?
Schon mal mit Startpilot abgesprüht?
Ich würde hier mal beim Leerlaufregelventil anfangen.
Abschrauben und mit Waschbenzin o.ä. reinigen.
Ausblasen - ein Tropfen Öl rein - nochmal ausblasen und wieder einbauen.
Hier ist das Teil im oberen Bildteil abgebildet:
- Tim_Taylor
Ok, vielen Dank.
Es war der Leerlaufregler. Als er das nächste mal mit der Drehzahl in die Knie ging, habe ich leicht auf den Leerlaufregler geschlagen und er lief sofort wieder normal.
- Ford Explorer II - 152KW - EZ. 2001 - 4.0 V6 SOHC - 120 tkm
- Ford Focus ST250 - 2014
- Ford Ranger Wildtrak - 2015
whomadewho
- homerbundy
- quadfahrer
Das liegt in erster Linie an dem Geldbeutel des Besitzers. Ich kenne Leute die bekommen keinen Termin um ihren ML ausbeulen zu lassen und Leute die kein Geld für einen Radbremszylinder haben. Es handelt sich bei letzterem um ein Militärfahrzeughomerbundy hat geschrieben:In Russland wird schon lange nicht mehr soviel "gebastelt"
