Unterschied der bis 94 und ab95er OHV Motoren gesucht
Hallo ..
wer weiß die genauen Unterschiede des Motors damit sich die 9 PS mehr bemerkbar machen?
Der Hub ist gleich.. 84mm
Ansaugbrücke aus Plastik daher glatt ...
Steuergerät EEC4 zu 5 ...
worin liegt der Unterschied ??
- homerbundy
Es gab doch auf der Exploristen-Website einmal eine schöne Aufstellung über die verschiedenen Generationen des OHV-Motors. Ich hab's damals leider auch nur überflogen, aber die Änderungen betrafen u.a. soweit ich mich erinnern kann auch noch Kühlkanäle, Brennkammern, etc.
gefunden in den tiefen des Netzes..
"Vor allem die 165-PS-OHV-Motoren (Explorer-1) und 156-PS-OHV-Motoren (Explorer-2 bis 1997) gelten als sehr langlebig und bereiten selten technische Probleme. "
geschrieben von HGW
da habe ich wohl immer falsch gedacht.. de alte ist der bessere?
und von mikeT erstelltes Datenblatt laut der Offroad
geschrieben von HGW
- Modell - XP 1 XLT - XP 1
Die Motoren
Motor - 4.0 OHV - 4.0 OHV
Bauzeit Von-Bis - 1990 - ? 1993 - 1994
Version - US-Version - Europa-Version
Hubraum - 3.998 ccm - 3.958 ccm
Anzahl Zylinder - V 6 - V 6
Bohrung / Hub - 100,3 mm x 87,3 mm - 100 mm x 84 mm
Leistung - 129 kW (175 PS) - 121 kW (165PS)
4.200 U/min - 4.400 U/min
Drehmoment - 300 Nm - 316 Nm
2.400 U/Min - 2.400 U/Min
Kraftstoff - Normal, unverbleit - Normal Bleifrei
Tankinhalt - 76 Liter - 72 Liter
Abgasnorm - US Norm - Euro 1
- Motor - 4.0 OHV - 4.0 SOHC - 4.0 SOHC
Bauzeit Von-Bis 1995 - ? - 1997 - ? - ? - 2001
Version - Europa-Version - Europa-Version - Europa-Version
Hubraum - 3.958 ccm - 4.011 ccm - 4.011 ccm
Anzahl Zylinder - V 6 - V 6 - V 6
Bohrung / Hub - 100 mm x 84 mm - 100,4 mm x 84,4 mm - 100,4 mm x 84,4mm
Leistung - 115 kW (156PS) - 152 kW (207PS) - 150 kW (204PS)
bei - 4.200 U/min - 5.000 U/min - 5.000 U/min
Drehmoment - 305 Nm - 339 Nm - 318 Nm
bei - 2.800 U/min - 3.000 U/min - 3.250 U/min
Kraftstoff - Normal Bleifrei - Normal Bleifrei - Normal Bleifrei
Tankinhalt - 83 Liter - 83 Liter - 83 Liter
Abgasnorm - Euro 2 )* - Euro 2 - D3 ( ab 2000 )
demnach wäre es sinnvoll..
einen 99er OHV Rumpfmotor mit der -95er Aluansaugspinne (oder die plastik weil glatter?) und den EEC4 bis 95 zu nutzen.. ausser man bekommt nen guten US XP1 Rumpf mit der deutschen Technik..
dann noch die BBK 66mm Throttle Body Part # BBK-1580
eine schärfere Nockenwelle und Headers ...
oder gleich 5,0... <- ne spaß 4,0 muss reichen
danke LoG
danke LoG
da wäre doch hochglanzverdichten ne alternative und die arbeit machen die kügelchen...Alterspinner hat geschrieben:ich weiß nicht was schwerer ist .. grate entfernen oder den ganzen alurotz innen versuchen glatt zu bekommen ..
das plaste ist innen arschglatt..
ich bastle nich crizz..![]()
will mal sehen obs nicht noch besser geht..
wie siehts denn mit der steuerung beim ohv 156 ps aus ....irrgendwoher muß doch die drosslung kommen?
mehr leistung würde mir auch gefallen
Gruß Thomas
Explorer1 Bj 94 4x4 Automatic Klima BRC-Gasanlage Standheizung Bullenfänger Trittbretter
live again awakened and maintained the master operation T.Stange
BMW E39 528ia Bj.96 Prins Gasanlage
na kompressor wäre wohl die einfachste lösung ....und gibt von unten raus auch gleich druck...aber was oben rein kommt sollte dann auch schnell wieder raus gehen....also köpfe machen und ne 3" anlage nach hinten raus wäre auch förderlich....
aber ob die köpfe das vertragen.....mh....denk mal wenn das standfest werden soll wirds wohl auch einiges an geld verschlingen
Gruß Thomas
